主题:[原创]如何判断测量电压互感器
点击:2104 回复:7
红狮电气
在正常运行中!如何测量电压互感器的好与坏!电压互感器的星型接法和三角型接发有区别吗?各位走过和路过的!帮帮忙
08-01-08 11:36
haocent
测量输出电压吧,达到你的要求说明正常,另外听一下声音,如果有很大的噪音说明有问题。角形无非就是用只用线电压咯,星形相、线电压都可以取得到,如果你的负载是单向建议一侧侧用角形二次侧用星,如果是10kv或以上的,最简单的测量回路就是vv接法,用的比较多一点
08-01-08 17:23
zjb868
vv接法是最实用的
08-01-08 22:38
红狮电气
vv接法,是指的什么接法!可否说的清楚点啊!2楼和3楼的朋友!具体点
08-01-09 10:11
haocent
vv接法其实是有两组pt,其实就是两个小的变压器,两个pt的其中一端并接在v相上,也就是b相,1次2次的做法相同,并在2次侧的v相做接地,这样两个pt并接之后本来4个接线端就只剩了3个,分别接u\v\w相就可以了。之所以要在2次侧接地是应为如果不做接地是无法直接取到相电压的。
08-01-09 10:55
红狮电气
上面的师傅!可否给我画一张图!因为我是刚学的!谢谢!
08-01-09 13:54
haocent
你上google找一下vv接法,我不太会发图片,呵呵~google上面很多的,有图片的
08-01-09 14:16
红狮电气
谢谢!
08-01-10 07:56
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
