主题:问个问题 高手解答
点击:1021 回复:5
cryinggun
[size=4]我家卫生间有个现象
浴霸和热水器两个回路,先开浴霸再开热水器没什么问题,如果先开热水器再开浴霸则热水器跳闸,就是热水器自身保护开关跳,复位又好了,开关箱内不跳,什么原因?
无比郁闷。。。。。。
高手说一下[/size]
最后修改:
2008-1-6 18:53:55
08-01-06 18:52
无法登陆
因为浴霸没自身保护开关 所以没问题
先开热水器后开浴霸大电流泼动使开关跳闸 开关设置高点或注意先后顺序
和电脑开机一个道理
开机先开外设最后开主机就是避免主机受瞬间电流冲击
08-01-07 21:26
蓝天月亮
第一次见过
08-01-07 22:25
zjb868
你单独合热水器几次看看是否有跳闸现象
08-01-08 08:08
zjb868
估计是热水器开关自身的问题
08-01-08 08:09
难道热水器又低电压保护?
08-01-09 20:45
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
