主题:变压器变压和电阻降压的区别
点击:2852 回复:8
欧阳明
例如电源电压为220V,使用电压为110V,请教使用变压器和串电阻降压的区别在哪里?谢谢
08-01-02 14:11
nhsl
隔离与非隔离区别
08-01-02 20:19
疑问
学习,请问楼上的,和功率也有关系的吧?
08-01-02 22:22
nhsl
应该不是电阻降压,而是阻容降压,对于阻容降压不容易实现大功率设备用,变压器降压可以根据变压器的功率实现设备的配用。
08-01-03 05:25
欧阳明
3楼朋友我只知道串电阻降压,请问阻容你是指电阻和电容吗?如果是请问电容怎么用,谢谢
08-01-07 09:13
无法登陆
看功率大小
08-01-07 21:09
nhsl
电容与电阻并联并且串入交流电源线路中起到组容降压作用。
08-01-08 19:00
阻容降压不能用于电机负载,原因是限制了电流,没有启动电流电机启动不起来,
08-01-09 20:38
变压器是能量的变换,基本上认为不耗能。而电阻是耗能原件,要消耗电能的。
08-01-11 15:06
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
“十五五”零碳园区三项关口待突破
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
