变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器+普通交流电机+编码器<伺服吗?
点击:1398 回复:3
rty4183
有一个上位机能处理编码器的反馈,变频器+普通交流电机+编码器能够用来做位位置控制吗?
能够接收脉冲序列的变频器有哪几种啊,
不知道伺服驱动器中的变频环节和变频器是否一样呢,当然指的是效果,哪一个更好呢,
大家来讨论下,我来学习下~~~
07-12-30 23:53
frp
根本不可比拟。控制精度不可能和伺服相提并论。只是看你用在什么场合了
08-04-14 10:26
kdrjl
位置控制的种类很多,不知道你是什么要求,如果是到位置就停的那种位控,这个方案就可以,但是精度不是很高,如果要求闭环位置控制,这个方案就不行,因为普通的变频器+异步机做不了位置闭环,必须要伺服电机+伺服控制器来做。伺服机一般都是同步的,可以堵转。
08-04-14 20:55
dbl168
低频一般为5HZ,要算制动时间,一般比较难。
08-04-17 21:43
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
“十五五”零碳园区三项关口待突破
