首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:S5 200又一个通信问题 求助
点击:745 回复:1
您好!
  我遇到PLC和电脑不能连接的问题,因为是初学,向各位请教.我使用的CPU224电缆是RS232/PPI的  有8个编码开关 当5为1 其他为0的时候好象只有RX微微闪亮 这样搞了几次不行呀 我原来有和PLC连接上的, 后来不知怎么了就不能连接了, 刷新时RX, TX灯有闪亮, PPI长亮, 我该怎么办请帮忙.我的通信转接器是原装的,6ES7 901-3CB30-OXA0 :
123是速率设定,最高115.2
4和8是spare
5是PPImaster和PPI freeport
6是remote和local
7是10bit和11bit
请帮忙!
07-12-30 17:12
123全为1,后面全为0.
07-12-30 22:22
