主题:90KW水泵电机自耦变压器降压启动问题
点击:11050 回复:21
10楼
xrz556
zhegchang
08-01-30 11:34
11楼
gjy123406
你是否可以把时间继电器时间调小,降压启动,主要就是在刚启动是力矩大引起电流曾大,启动力矩启动后就可以把时间继电器调少。这样不就可以避免了过流现象,这是我的理解,我现在厂里的星三角启动电路延时都给它调在1秒时间。到现在运行正常。
08-03-30 23:38
12楼
mjmty6322
不知你的电机是2极还是4极的?
08-04-12 20:01
13楼
尘-201
不是的 是自藕变压器上的电流 不和机械有关 是正常的 可以换一下换百分之85的抽头
08-04-16 21:42
14楼
尘-201
08-04-16 21:42
15楼
zrn90
你的起动柜完全正常.你可以将时间继电器调长点,电流就慢慢减少,90KW起动柜带22KW电机根本没有降压的效果,相当直接起动.请指教.
08-04-18 20:55
16楼
赵宏君
用电机综合保护器就不会跳闸了
08-06-11 21:23
17楼
dadixidong
启动时关掉阀门试试如果还出现这个问题,改变压器抽头到65%
13-10-05 11:47
18楼
昙花一现8904
负载太大。减小负载
13-10-05 19:51
19楼
qinhya
在 2008/1/1 9:40:00 发言
【内容省略】
有道理,90KW,500A的电流,电机可能处于堵转状态!
13-10-06 14:00
Datalogic将以新一代集“智、速、绿”为一体的单窗扫描平台Magellan™ 3600VSi和3700HSi重新定义POS端解决方案
构建协同降碳生态,ABB高压电机上榜“绿色工厂”
倍福在XPlanar 在制药与化妆品灌装中的应用
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
皮尔磁:从标准到实践的计算桥梁
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
