所以这台消防泵有时启动正常,有时过流保护。不知问题出在什么地方?
按照我的理解,电机启动时启动电流冲到500多安培,2-3秒后电机达到一定转速后,启动电流应迅速降到100多安培,才正常。为什么电机启动后一直持续500多安培?正不正常?问题出在什么地方?电机运转正常,好像也没有什么毛病。
我把电机线改接到一台22千瓦的电机(不带负载),启动电流上冲一下,2秒后电流迅速下降,很正常。
如果这大电流是自耦变压器接入造成的,我换了小电机应该启动电流也很大,持续时间也很长(7秒),直到时间继电器动作。
我不知问题出在什么地方?到底是电机、控制柜还是水泵。敬请高手指教,不胜感谢!
最后修改:2007-12-27 21:09:21
