首页 电工技术 电工技术
主题:三相电机高手进来帮帮忙~~
点击:1422 回复:9
我有一台直臂吊机,上面有一台电机每工作2到3小时就会把接触器烧坏,不知道是电机不好还是有别的什么原因,拜托大家帮我找找原因表情表情表情
07-12-24 11:04
把接触器换一个比现在大一个级别的试试看
07-12-24 12:57
用钳形电流表测下工作电流。
07-12-24 16:52
对啊  你看看接触器额定电流比电机的额定电流大不大啊
07-12-24 20:52
先查查工作电流就知道原因。
07-12-25 07:10
先测电压是不是稳定
07-12-30 08:29
你干什么的
08-01-01 16:02
接触器容量、电机故障、电线路虚接等看一看。
08-01-01 21:12
如果电动机没有问题,请你选择容量合适的重任务接触器CJ12系列
08-01-05 23:33
什么烧坏?是接触器的触点还是线圈?
08-01-07 20:29
