首页 电工技术 电工技术
主题:电机在三角接法下和星型接法下运行速度有差别吗
点击:7294 回复:9
07-12-21 12:31
理论上是一样的,实际上也基本一样,可能有一点点的差额.
07-12-21 15:02
只要频率相同,其同步转速绝对是一样的,但由于力矩和转差率略有不同所以实际运行中会有1%~3%的差别。
07-12-21 17:30
有区别。如果电机设计是三角形接法,接成星形时电流比额定电小(1/1.732)。转速比额定低。如果电机设计是星形接法,接成三角形时电流比额定电大(1.732倍)。转速比额定高,时间长了电机会烧。
07-12-21 19:46
这个和接法是没有区别的,正常时候转速是电源,频率‘极数有关系。
07-12-21 20:12
一路3角可以用2路星形接
07-12-21 20:15
有,见过很多用两种接法来做高低速控制的
07-12-21 20:20
那是YD 系列的
07-12-31 22:51
空载下转速是一样的
08-01-05 23:54
n=60f/q(1-s)
n=转速
f=频率
q=极对数
s=转差率
上面有个哥们说的调速电机,其实是抽6个头的,改变接法其实是改变极对数
如果是抽3个头的电机是没有区别的
08-01-08 17:04
