首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:变频器故障原因
点击:3217 回复:12
日锋变频器,带负载工作偷停,显示故障代码瞬间过电流,直接复位后起动不了,依然显示瞬间过电流,此时断开负载,便可正常起动,接通负载依旧不能起动。如果给予变频器重新上电再开机时,有时可以正常带负载起动,有时起动不起来显示瞬间过电流。请各位高手指点·表情
07-12-17 00:04
过电流故障分多种,你这种可能是负载问题!变频器复位后等300秒再启动!
07-12-17 10:33
zhangxiaofei106@163.com
给 我一份好吗?
谢谢
07-12-18 21:38
晕死!
07-12-19 12:29
??????表情
07-12-21 14:04
加速时间能不能放长一点啊!
07-12-21 21:44
时间长一些也是这样>
表情
07-12-24 00:15
我觉得首先你要弄清两点:
1。你的负载性质
2。你的变频器的控制方式
07-12-24 20:26
不懂可以学!
07-12-25 20:45
上板可能有问题!
08-02-02 10:34
上一页下一页
