主题:电流互感器
点击:4281 回复:5
liaoshanghon
07-12-14 21:44
wyy_wh
你这样接肯定不对的,电流互感器上的两端子直接和电流表上的两端子相连就可以了
07-12-15 11:32
liaoshanghon
哦,电压表也是同样吗 ?还一避雷器怎么接,请前辈讲讲....
07-12-15 12:18
企鹅
那不是要接地吗?
07-12-20 23:01
与非子
你那样接可以实现,但不是安全接法
能不能直接读出电流值,得看你电流表和电流互感器是否匹配
07-12-22 13:40
liaoshanghon
谢谢了``
07-12-26 22:00
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
