西门子SIEMENS
主题:S7300热启动,暖启动,冷启动的问题
点击:1102 回复:1
1977zhangyu
一般人都知道,OB100是机器开始运行的第一个周期用的程序,我想问一下,OB101,OB102,是什么时候运行,PLC由STOP->RUN,通电时运行,或者其他等分别运行哪个程序.热启动,暖启动,冷启动和OB100,OB101,OB102是什么关系
07-12-08 18:40
robertjml
通常, 中低档的S7-300CPU(例如:CPU315)只有暖启动(warm restart); 高档的S7-300CPU(例如:CPU318)有两个选项----暖启动(warm restart)或者冷启动(cold restart). S7-400CPU才能提供热启动(hot restart)选项!
OB100(warm restart)或者OB102(cold restart)是在PLC重启时被执行(例如断电后上电, 或者CPU由STOP->RUN等等), 该OB仅仅被执行一次!
如果执行warm restart, 那么输入/输出印像区和非保持性的M存储区/计时器/计数器, 将被清除掉. 然而数据块DB和保持性的M存储区/计时器/计数器会被保持住!
如果执行cold restart, 那么输入/输出印像区和所有的M存储区/计时器/计数器, 当然也包括数据块DB的当前值都将被清除掉. 使用cold restart, 要格外地谨慎啊!
07-12-08 20:37
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
