首页 电工技术 电工技术
主题:一千瓦三相电机如果星形点接接一条线出来做为单相用电请问可以不可以?
点击:2230 回复:7
一千瓦可以用多大?
07-12-06 17:59
只有天才才能想出这样的办法
07-12-06 19:46
100W应该没问题,我用了好多,因电机频繁启动,发热较大,在风叶后面加了个220V的小风扇,就是这样接
07-12-08 19:14
可以 的。
我就曾经碰到过这样的电路。
在我们公司的行车电动葫芦上,制动电磁铁额定电压是AC220V,但来电没有零线。零电位就是取自3KW电机的中性点。
图纸请到这里看:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?Boardid=8&ID=127394
07-12-08 20:52
谢谢各位
07-12-08 22:53
楼主要诚实啊
07-12-09 08:55
不可取,中性点是零电位,但你接220V后,220V上相线要有一个回路,则三相电机上中性点电位不是零电位对三相电机损害很大,而你的单相电机上实际电压大于220V,二楼所说的发热实际就是电压过高而不是二楼所说的频繁启动.
07-12-27 17:54
引用 企鹅 在 2007-12-6 17:59:00 发言【内容省略】
------用它作火线还是作地线,电机正常星点是没有电压的,或电压最多几十伏。作为地线还可以。但电机发生缺相,偏流,会有很高的电压,用于风冷的电机会有烧坏的可能。
07-12-27 23:50
