小弟刚接触伺服.同时电工基础也不行.所以向各位请教关于伺服的一些问题,可能对于你们来说太简单了,还望不吝赐教.谢谢
1.伺服驱动器输出信号DO,假如DO信号为伺服准备,伺服报警,请问这些信号输出怎么接,是直接接在指示灯上吗,还是怎么样接?(是不是好笨的问题)
1,PLC输出到伺服驱动器的脉冲信号和位置信号SIGN\PULSE.是不是有正负之分,即SIGN和---SIGN,PULSE和--PULSE??那假如PLC Y0和Y1两点输出脉冲信号怎么接到伺服驱动器.假设SIGN为DI1,PULSE为DI2,--SIGN为DI3,--PULSE为DI4.请问这个线怎么接?
伺服驱动器到电机为U,V,W和地线,但还有电磁刹车两线,请问这两线怎么接?是接到伺服驱动器还是???
好多问题,加之电工基础不行,还望各位赐教.
