西门子SIEMENS
主题:糊涂了,帮忙解答一下
点击:1482 回复:6
huirain
模拟量输入331-7KF02模块,假设2、3端子,4-20ma
1。当两线制时,2、3端子分别接变送器的+、-,电流应该从2出3进??对否
2。当四线制时,外部24V+ 接到变送器+,变送器的- 进PLC哪个端子???
电流的2出3进 和 2进3出 有关系么?
07-12-01 12:06
huirain
问的好像不对呢,胡涂了,看图吧,四线制对不对
07-12-01 12:15
lingxi
首先,两线制与四线制都是指变送器来说的。四线制变送器有单独的供电线路,供电与信号分开,所以用四根线,而两线制变送器,电源就串在信号电路上。
对于四线制变送器接法比较简单,给变送器单独供24vdc电源,变送器信号输出+,-接2,3端子。
对于两线制变送器,24vdc电源+接变送器+,变送器-接2端子,3端子接24vdc电源-。
http://www.smart-sys.cn
07-12-01 19:09
huirain
就上图说吧,PLC300 的 7KF02模块
当2、3对应的 量程块 是两线制的,是不是直接就可以加到变送器(两线)+-上,因为模块M3+供电,端子有24V电压
当2、3对应的 量程块 是四线制的,是不是如图就可以,M3+也不用撤
07-12-01 20:23
huirain
等待
07-12-02 20:21
流星0
其实四线制的加配电器性能最稳定了!
07-12-10 19:41
lingxi
不对,PLC300 的 7KF02模块1号和20号端子外接24vdc电源与是不是两线制或四线制变送器没有关系。我上一帖写的已经很清楚了,还不明白吗?请你好好看看手册里的接线图。
07-12-10 22:52
重磅加码具身智能!华沿机器人全新发布七轴人形手臂
研华发布基于RK3588平台强固型视觉控制器, 构建边缘视觉AI新底座
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
华北工控BIS-6620K-B10模块化整机:面向智能自助终端行业应用
广东省人工智能应用对接大会4月27日将在深圳举行
智链同心,驭动未来——京津冀智能网联新能源汽车主题对接活动暨生态港招商推介会盛大亮相
机器人感知技术取得新突破 力触觉全栈方案助力工业智能升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
