首页 电工技术 电工技术
主题:请教高难问题
点击:1505 回复:7
有一个设备共4个电机,有5个断路器,4个控制4个电机,一个是总断路器,每个电机为11KW,额定电流是24A,断路器如何选型?选型原则是怎样的,保险丝多大?
我是这样选:电机的是24*5=120A
                 总控制是120*4=480
                按书本上选的,可能不对,请大伙指教!!表情
最后修改:2007-12-1 9:27:58
07-12-01 09:24
电机断路器选 40A
总控制断路器选 180A
07-12-01 15:57
32A
120A
07-12-01 18:50
楼上说的都行
07-12-01 20:07
用断路器,就不用保险丝了!
07-12-03 22:20
引用 talong 在 2007-12-1 18:50:00 发言【内容省略】
正确选择。
07-12-03 22:39
引用 十五姨 在 2007-12-1 9:24:00 发言【内容省略】
07-12-03 22:44
讨论一下:D型的断路器只是有延时的功能,当用在单个的电动机时有效,当一个断路器用在两个或以上电机时,电动机并不是同时启动,假如二台先启动,有48A电流,当第三台启动时,将有100多A的瞬时电流,我们选的120A的断路器会不会跳呢?
断路器只是在开始时会延时,它不会一直都延时啊,
08-01-07 17:35
