首页 电工技术 电工技术
主题:[注意]电机需要调整转向时,只有调整电机接线盒里的两根线才有效,调整变频器下端的线不能改变转向,为什么
点击:5793 回复:19
表情表情表情
07-11-29 15:19
因为你调的变频器不控制这台电机!
07-11-29 17:46
下端的是输出,只有改变输入的相序才能变向的
07-11-29 21:16
那是不是要调整变频器输入的电源相序才有效呢
08-01-14 18:00
引用 xuanfuapple 在 2007-11-29 15:19:00 发言【内容省略】
变频器的输入已决定了电动机的旋转方向,
08-01-14 20:04
大家一定注意了,电机的旋转方向与输入变频器的相续无关.
08-01-15 20:00
不会有这个事吧?
08-02-14 19:17
呵呵;是不是你把变频器的电源线对调了二根?
08-02-15 08:49
不用那么麻烦,只要将变频器的转向参数设置一下就行了.
08-02-16 15:40
如果是交-直-交变频器,改变输入端相序,是不能改变转向的。
08-02-19 15:16
上一页下一页
