主题:[注意]电机需要调整转向时,只有调整电机接线盒里的两根线才有效,调整变频器下端的线不能改变转向,为什么
点击:5795 回复:19
10楼
快嘴
不用那么麻烦,只要将变频器的转向参数设置一下就行了
08-02-26 17:12
11楼
lujiye911
只要改变变频器的输出相位就可以了。
08-03-01 11:01
12楼
aiqun
9楼的说的对! 改变频器输入相序无效!只有改变输出端才有效!
08-03-02 20:10
13楼
gjy123406
快嘴
在 2008-2-26 17:12:00 发言
【内容省略】
赞同这说法。
08-03-23 23:30
14楼
firstjerry
不会吧如果电机与片频器输出之间无别的控制器
的话
08-04-06 20:34
15楼
高原
改变变频器输出转向,1、改变转向指令,2、改变变频器输出相序
08-04-06 21:34
16楼
mjmty6322
其实不用调线的,在变频器面板的按钮就可以实现。
08-04-11 20:05
17楼
谁伴我闯荡
赞成在面板里改,这样快捷省事。
08-04-11 20:57
18楼
p3902996
我 想是你的变凭器参数设置问题。不允许它反转拉!设置好拉是不可能出现这种问题的!
08-05-12 20:13
19楼
日你娘
交-直-交变频器首先由整流模块将三相交流电变为脉动直流电,再由逆变模块将直流电变为频率电压可调的交流电。这就是变频器基本原理。不管如何调整变频器输入侧接线,整流模块出来的直流电正负极是固定的所以调整变频器输入侧接线不能改变转向。
不知道我说清楚没用。
08-10-13 03:23
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
