西门子SIEMENS
主题:plc通讯出错,请看看
点击:1714 回复:7
skyzx
我装的s7- 200,根据书本上的,我设置PG/PC接口属性,选择本地连接,可是我的软件里只有USB,没有“com1 com2”什么的,我的软件设置里没有,然后电缆连接的时候不成功,请问怎么弄?
07-11-25 12:32
skyzx
如图所示
07-11-25 12:33
huangbinglia
你点击缺省值然后再看看可能就有了,不应该出现这种问题的!
07-11-25 17:19
cvlsam
如果串口被佔用的話,就會出現此類問題,您先看看您設備管理器中的串口是不是被其他軟体佔用了。
07-11-25 17:57
skyzx
我点击缺省也不行,我也只有一个鼠标用的USB啊,帮帮忙,刚刚初学,不懂。是不是需要什么电缆啊?
07-11-25 19:11
raywang
你看下你的PG/PC接口设置选择的是PC/PPI这个访问路径吗?我觉得你可能用的是PC Adapter(PPI).
07-11-26 15:40
gaoqinxi
如果没有那么你用USB-232一定要把USB属性设置为COM1口。一般USB属性是COM5口
07-11-27 19:24
孽天柔
电脑本身有没有串口?
07-12-03 12:27
汇川技术年营收首破 450 亿 新兴业务加速跑 一季度利润承压不改长期布局
打通创新链与产业链 首批科技型企业孵化器国标分级
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
更模块化,更高精度
从本土服务到国际布局!上海昂电与茵梦达签约,打造大型电机特级维修中心
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
MX-System Designer
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
