变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]
点击:1425 回复:7
zhongjun.
控制水泵的一台变频器输出端能否在输出的一相(为220V)中引出作为时间继电器线圈控制电源,如果能怎样安装最为合理(因为变频器输出的电源频率不同而时间继电器要求的频率为50HZ 220V或是220V的直流电源)?
07-11-24 14:32
kdrjl
这是一个非常天真的想法,估计这个想法太“浪漫”了,实际不可能具有实用的价值。
想问问楼主,这个时间继电器是做什么的?为什么一定要接在变频器的输出呢?为什么不利用变频器自身的“工作”/“停止“状态输出信号呢?
07-11-24 23:17
pengxingfu
肯定不行,那样做会烧继电器的。
07-11-25 17:54
ycy20007
用变频器的I/O输出也可以啊!在变频器把输出继电器设为变频器启动输出就行了,但最好是再用一个继电器隔离一下比较好.
07-11-26 08:36
zhongjun.
因为这台变频器控制继电器已坏而且无法修改参数,必须利用输出电源的停止信号来驱动另一回路。
07-11-26 14:29
zhongjun.
07-11-26 14:32
lifuquan611
zhongjun.
在 2007-11-26 14:32:00 发言
【内容省略】
呵呵,即使变频器处于这种状态,也不该动这种想法啊.
07-11-27 08:04
zhongjun.
感谢您给我的回答!谢谢
07-11-28 12:55
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
