安防行业近几年发展十分迅速,并且开始从传统的模拟方式转移到新型的数字方式,新的技术不断得到应用和发展 。云台在功能上主要是控制摄像头的转向、景深、焦距等,某些高档或特殊的云台还会提供雨刷、照明等功能。云台在功能上是和摄像头分离的,在结构上既可以是分离的,也可以是一体的,球体式的云台大多是一体式,壁装式的一般为分离式。但不管是何种构造方式,在通讯方式上都是采用RS232或RS485方式。
对于近距离的控制和调试安装,这两种方式都是适合的,但距离超过100m就达到了RS232的传输极限,超过1200m就达到了RS485的传输极限。当超过传输极限时,一般采用中继器或者转换头的处理方式,费用会有一定的增加,布线也比较复杂,需要专业人士的合理布线才能很好的工作,而且随着距离的增加,传输延迟也会相应的增加,而使用zigbee无线模块则可以解决这些问题,并且带来更多的优点,所以使用无线数字传输模块进行改造就存在其必要性。
二、组网方案
A. 摄像机云台控制端口RS485(RS232/TTL可选)与zigbee无线数传模块SC8836A或SC8836b互联。
B. 控制PC与摄像机距离如在1000米左右,可采用SC8836b作为接受点,与计算机COM口接。
C. 如摄像机控制范围很大,方圆几公路范围,可采用双层布网方式,在区域内采用远距离中心模块,SC8836B组建通讯骨干网络。保证每个摄像机节点在信号覆盖范围内,摄像机配置无线模块与骨干模块通讯。SC8836B之间可以自组网,只要互相在信号覆盖范围内可组成星形、簇型、链型、组合型网络结果。
D. 为保证通讯的稳定性及抗干扰性,建议在中心采集模块安装在楼顶(或高处)。
E. 如需通讯范围更远,可配置高增益天线。
F. 现场供电可采用外接电源或太阳能供电。
G. 数据采集前端设备(与控制PC连接)采用RS485(RS232)与计算机互联。或直接通过SC8836B将数据通过移动互联网(GPRS/CDMA)传送至远端监控中心。
数传Zigbee产品收发距离对照表
http://www.study-bbs.com/skins/default/filetype/jpg.gif
此主题相关图片如下:
http://www.study-bbs.com/UploadFile/2007-11/2007111611331219817.jpg
上海数传信息科技有限公司
www.dtinfo.net.cn
qinpengli1994@yahoo.com.cn
021-64326447 13764073768 李先生
最后修改:2008-3-3 12:51:40
