变频器论坛
变频器论坛
主题:欧姆龙变频器故障
点击:1469 回复:3
yangtao8
各位老师:我现在使用的几部日本欧姆龙的变频器,型号为3G3JV- AB004 ,220V变380V的,用来调整锅炉的进煤速度,调的最高频率为20Hz,有2台变频器在小于9或10Hz时变频器就自我保护似的不显示频率了,关掉电源后在启动就好了,一会又不显示了,
这是什么原因呢 ?请各位老师指点
07-11-21 12:20
ugvfjpl1
该帖内容不符合相关规定!
07-11-21 14:03
gaoqinxi
我接触过单相220V---3相220V的变频器原来星型380V的电动机要换成三角接法
07-11-23 01:20
dwz
同意楼上
07-11-23 11:51
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
