变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]三相电的相位同步检测电路(附图)
点击:3148 回复:0
jaydey317
在做三相电的相位同步检测电路时,电路图如下:
图中三相电为380V/50Hz,Vcc=5V
其中一路的波形图如下:
周期为20ms,但是高电平的半波占了10.4ms,低电平占了9.6ms.显然这样是不对称的,理想情况下是各占10ms.
在此电路基础上还需要怎样改进呢?
最后修改:
2007-11-19 15:08:58
07-11-19 15:05
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
