变频器论坛
变频器论坛
主题:问大家一个问题了哈!!!
点击:1046 回复:4
daihu8965642
居民用电的线路中,从刀开关出来以后是先过空开还是先过漏保?????
两者之者的先后次序会引起什么结果????
懂的人帮帮我啊,谢谢了!!!
最后修改:
2007-11-17 11:48:06
07-11-17 11:47
kdrjl
这个问题很有意义吗?将漏保方在空开的上口或者下口,作用差不多的。只是一个空开嘛。
07-11-17 20:46
daihu8965642
当然有关系了,装的顺序都不一样怎么会不一样???麻烦你回答问题的时候看清我的问题啊!!!我们都会少累点啊!!!!!!
07-11-25 13:03
zjzj110
肯定装在前面了,,要不要漏保做什么,,在上火
07-11-25 16:03
ycy20007
漏保一般装在前端,装上漏保后,如果线路没搞好那是很麻烦的事
07-11-26 08:41
“十五五”零碳园区三项关口待突破
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
