主题:接地问题请教
点击:1107 回复:4
hty.czh
请问:设备接地可以和电源接地共接吗?如果用大楼基脚桩做接地桩需要注意什么?还有接地工程的造价怎样预算?请处理过此类问题的朋友帮帮忙。非常感谢。
07-11-15 22:15
hty.czh
能告诉下接地施工标准也可以。
07-11-15 22:17
若是自用,可以这样简单的作:32的镀锌管,截成2米一支,搞它30支,挖沟半米深,把镀锌管打入地下,间距1.5---2米,呈直线排列,用4*30的镀锌扁钢连起来,回填土后接入配电室,要注意土质,沙石较多的不适用
07-11-16 18:40
hty.czh
这样能用多久?我是帮朋友问的,主要帮他了解砍价依据、施工规范,因为可能牵涉到验收的问题。
07-11-16 20:41
talong
可以把地基的钢筋选两根焊接起来再和脚桩焊接,形成一个接地网
07-11-17 10:21
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
