主题:关于光控,请大家帮忙。
点击:914 回复:4
我是大海
各位好友:
近日遇到一个问题,需要一个光控开关。谁能给介绍一下,不胜感激。
要求:在没有光线的时侯,开关关闭;在有光的时侯,打开。
可以是成品,也可以是思路。
再谢一次。
email:lc_gkong@126.com
07-11-13 20:12
也可以用光敏电阻、光敏二极管控制三极管驱动继电器控制
07-11-13 20:22
我是大海
我知道的光控都是没有光的时侯打开的,比如声光控开关。没有用过这一种,请教楼上有这种光控开关吗,有没有型号等。
07-11-13 20:39
疑问
有光打开,没光关闭?普通光控开关略改一下也应该可以搞定吧?
07-11-13 21:35
继电器的敞开换成常闭即可
07-11-16 18:45
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
