首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
主题:急求:关于西门子TP177B程序下载问题
点击:4778 回复:6
哪位大侠能帮小弟解决下这个问题,我的HMI程序是从PROTOOL转成的FLEXIBLE程序,在下载是使用的是PC/PPI电缆下载,PC上的端口设置成com1,波特率是19200,WINCC FLEXIBLE 上的下载设置也设置了和PC上一样的设置,可是就是通讯不上,谁知道怎么办啊?
07-11-12 09:55
如果你手上有S7-300/400的PC-Adapter, 把适配器拔掉之后, 使用该串行电缆即可下载!
或者你手上有CP5512卡, 也可以对西门子TP177B面板下载!
07-11-15 04:59
引用 robertjml 在 2007-11-15 4:59:00 发言【内容省略】
不就是232 串口线么。。。。。
07-11-15 12:46
TP177B上有一个通道口的设置要打开的。是为了防止别人下程序进去的。
07-11-16 13:19
谢谢啊,问题已解决,确实是通道没打开,让西门子的客服给忽悠了一把,还告诉我那个不用设置,晕死!
07-11-21 14:51
引用 raywang 在 2007-11-12 9:55:00 发言【内容省略】
可以用你说的那种方式吗?虽然下载问题已解决了,但是还是要再试试你说的方法,继续感谢,哈哈!表情
07-11-21 14:54
我都打开拉  设置也没问题        也有5512卡          232线也有 怎么都下载不了啊
以前很简单啊    怎么这几天就是不行   55555555555555
07-11-23 19:21
