西门子SIEMENS
主题:CPU模块为什么为坏
点击:2360 回复:7
dyrychiang
请教专家:
我所在的工厂内有个S7-400系列的CPU模块坏了,故障为:模块正面的所有的指示灯都不亮,并且其它的像S7-400 CP443-5通信模块和EM200M通信模块都没有报警,但上位监控上所有仪表参数全部变灰底,点击上面的一些按钮也不管用。最后更换模块才正常。不知道那块损坏的CPU模块为什么坏了?请解答一下。我急着知道。先谢谢了。
07-11-08 20:47
taoshulin
是不是电源不稳定造成的?
07-11-08 20:51
dyrychiang
我们有加UPS电源,用的山特6KVA的单相UPS。为什么那块模块坏后,其它模块不报警呢?
07-11-08 21:28
osp321
是不是模块烧坏啦?交流电窜入所致
07-11-09 18:48
dyrychiang
如果是交流电串入,那么为什么在用了一年多以后才坏呢,那它以前就没有串入吗?
07-11-09 20:08
taoshulin
设备串电是因为设备有问题才有现象.如漏电,短路造成.与一年前后没关系.
07-11-09 20:12
sjwxfs
将模块解体,看看有没有明显的烧损处
07-11-18 10:23
osp321
up
07-11-23 19:47
倍福 Hannover Messe 2026 首日精彩回放
汇川技术三大核心爆品亮相太原煤展,定义新一代智慧矿山
全球协作・链通全球・智赋未来 ——2026全球具身智能产业链协作出海对接会
倍福新品持续亮相 2026 汉诺威工业博览会
TE Connectivity公布2026财年第二季度财报
辽宁按下制造业“智改数转”快进键 三年行动赋能智造强省建设
从可组装式 MES 到 AI + MES:西门子 Mendix 与 RapidMiner 驱动的智能制造核心变革
和利时《基于AI视觉与GDS联动的智能巡检解决方案》实力入选工信部“2025年信息技术应用创新解决方案”
