主题:高压电器设备的电缆终端如何处理
点击:1410 回复:8
talong
可能表述的有些问题,我的意思是电缆终端接到空开或接触器时那个接头如何处理的。和低压的接线有什么更高的要求。
最后修改:
2007-11-7 19:35:33
07-11-07 13:15
智能ABC/Z
要用专用的高压绝缘胶带!
07-11-07 18:50
talong
好像有种热缩管,套上就可以了,胶带就不用了。
07-11-07 19:23
kasia
2楼说的对。
07-11-07 20:36
易趣
1 接头的铜排或线鼻子平整干净,尤其接触面。(有条件要 度锡处理)
2 电缆的端头线,采用热所管处理。
3 接线端用料匹配,螺栓的选择要匹配。
07-11-07 20:38
yuanxiyang
现在使用的都是冷缩管,直接套上去就可以了
07-11-14 22:56
蓝色天空
按要求做完冷缩头后,外面用绝缘带缠N层(蜡的那个绝缘带),在施工的时候曾经被要求过这样处理(高压电机处)
07-11-15 17:21
有成套的高压电缆终端套件,热缩的
07-11-15 18:59
张启忠
在 2007-11-15 18:59:00 发言
【内容省略】
07-11-15 21:47
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
