变频器论坛
变频器论坛
主题:MM440调速问题?
点击:1696 回复:9
xuwangcun
我厂一台MM440,通过电位器调速(0-500转),现在出现了问题:启动时速度升到100转左右就开始波动(正常应该是按斜波升到500转),持续几秒才又开始继续升速,很是影响生产,希望高手指点!!!是不是机械有卡阻?
07-11-07 12:41
kdrjl
这个问题很难说是哪的事,介绍详细些吧。
07-11-07 22:14
xuwangcun
就是在升速的过程中,在100转左右一会120,一会90,来回几秒后才继续升.
07-11-08 12:46
kdrjl
看看这个过程的R0027是怎么显示的,是不是已经达到了电机额定电流的100%?
07-11-08 20:37
xuwangcun
我们把P0640放大了,从50%放到80%,情况有好转!
07-11-09 12:29
kdrjl
P0640为什么不设置100%?
07-11-09 22:33
xuwangcun
P0640到底是电流限幅,还是过载限幅,我搞不清?我们这电机负荷是带钢平板链.
07-11-10 11:36
kdrjl
xuwangcun
在 2007-11-10 11:36:00 发言
【内容省略】
P0640是电机过载限制,对于V/F控制,矢量控制,它是对电机的过载限制,不是电流限幅,矢量控制的电流限幅控制还另有参数,V/F控制没有电流限幅,只有过载限制,就是P0640这个参数。
最后修改:
2007-11-10 21:40:11
07-11-10 21:39
xuwangcun
谢谢你了!有机会再请教.
07-11-11 12:26
tgftgf
同意楼上的说法
这样应该可以解决
08-08-29 22:37
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
四月工业自动化领域动态全览!
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
