首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:菜鸟求问有关基频的问题
点击:879 回复:0
我在调试V/F控制变频器时将基本频率设定为150HZ,运行设定频率为30HZ,启动后,逐渐增加负载,发现电机逐渐变慢,最后停止,此时测量输出电压只有220V左右。然后将基频又调回50HZ,逐渐增加负载,发现电机运行正常,请问这是怎么回事?在达到了30HZ的前提下为什么变频器拖动的电机载重能力会降低呢,转矩不是可以自动补偿吗?[/color]
07-11-05 20:57
