首页 电工技术 电工技术
主题:一个奇怪的三相电压问题,请高手赐教!
点击:23313 回复:138
我怀疑是总地线断路!
你去检查一下变压器中点是否有地线连接上?
如果连接了,请检查一下地线接地电阻是否过大?
07-11-08 01:45
一般中点处须有一根地线直接与大地连接
07-11-08 01:49
一般中点处须有一根地线直接与大地连接
07-11-08 01:49
应该说没问题。每台电机电流绝对平行是不可能的。特别是几十千瓦的。或更大的。在一千kva电力变压器中。只要有一台75kw以上电机本身电流不平行就会这样。再说变压器本身也不是绝对完好的。空载时就有误差,负载加大后,误差就会更大。这种现象太多了。
07-11-08 10:04
07-11-08 10:26
10V  正常
07-11-08 11:18
表情表情表情表情
07-11-08 11:23
主母排接触不好也会这样。
07-11-08 13:47
与零线地线关系不大。
07-11-08 13:52
引用 葛昌盛 在 2007-11-7 14:07:00 发言【内容省略】
     谢谢指导!变压器并联三要素满足。
07-11-08 14:55
上一页 下一页
