变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]关于200hz得三项异步电动机的绝缘问题?
点击:1070 回复:3
zhgkwa
今天设备报警说是设备对地,经过过检查替换,是一台标有200hz频率的三项异步电动机,电机拆下后,用摇表测量不出任何问题,但是就是不能用,不懂???
07-10-26 21:44
asls1780rm
线路是不是有问题,要不就是接地监视故障
07-10-26 21:50
zhgkwa
别的什么都没动,换了个新电机就好了。所以搞不懂。
07-10-26 22:01
zhgkwa
感觉是不是和电机个工作频率有关?不知道有没有哪位朋友有工作在工频以上的电机的绝缘测量经验。
07-10-28 21:17
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
