主题:请教一个 接触器的问题
点击:2733 回复:12
xiejianzhong
交流接触器和直流接触器为什么不能混用?
这是我的一道考试题,我只知道电压类型不一样。被考官问的语无伦次。
哪位老师指点一下。
07-10-20 22:04
lovefeyer
灭弧的方式和装置不同
07-10-21 06:52
xiejianzhong
楼上的谢了,电压方式不一样,线圈结构不一样,老师说还要从激磁的角度去考虑。
07-10-22 12:07
lyh94229
直流和交流的工作方式不同啊
07-10-22 15:00
llp2932
同等电压的交流接触器电阻比直流接触器小得多,如果混用了,会出现交流接触器易烧线圈,直流接触器难吸合的现象。
07-10-23 16:53
陈景廉
不能
07-10-23 21:00
陈景廉
不能。正如上面的师傅所说。
07-10-23 21:19
苏州技师
什么老师啊!问这种无聊的问题!估计是个纯理论工作者!
07-10-24 20:23
技不如人
有同感,光有理论是不能做事的
07-10-24 23:38
xiejianzhong
谢谢楼上的。这些问题都答了,还是不全,看老师的意思是不得要领。
07-10-25 01:46
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
