主题:求助.6平方的铜芯电缆线最大载流量.
点击:6400 回复:11
xiafuzhong
我公司在工地上准备接两台CO2气体保护焊机,每台32KVA.由于是临时接线,我想用6平方的线带两台机子,可以吗?请高手指点一下,谢谢!
07-10-20 10:16
xiafuzhong
忘了说了,这根线有50米长.
07-10-20 10:27
陈景廉
我想应该没什么问题。
07-10-20 12:58
mi2007
2台同时工作是不是细了点
07-10-20 19:31
jkly021
如果是三相的可以用一台,如果是单项的那完全不够用
如果是三相的应该用25铜电缆
07-10-20 20:56
xiaoming2050
55A
07-10-23 20:51
take51
当然不够用了。
07-10-23 21:30
htx
如果是间断性的应该是可行的,如果是要连续工作的话那就有不行了!
07-10-23 21:41
张启忠
四楼意见可行,支持
07-11-16 22:25
qiuyu9394
三相一台机还是可以工作的,但是不要工作的太久。
07-11-17 20:07
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
