主题:高级工程师的考题
点击:1354 回复:6
wanganan
一个脚踏开关.两个电磁阀,继电器不限制,温控器一个.制作一个电路
要求:踩一下脚踏开关,先让第一个电磁阀得电,加热,过两秒,然后第二个电磁阀得电.
再踩一下脚踏开关,第二个电磁阀失电,过两秒,加热,第一个电磁阀失电.
07-10-14 15:15
zbhdm
去找个“单按钮控制电动机启停”的电路,,
然后修改一下,应该不难的
07-10-14 16:09
wanganan
这不是你说的那个"单按钮控制电动机启停"的电路.看来你都不知道电磁阀是什么都不知道.
07-10-14 22:08
wanganan
07-10-14 22:08
zbhdm
wanganan
在 2007-10-14 22:08:00 发言
【内容省略】
嗯,帮你顶顶吧,,,
算你说对了,我没接触过电磁阀的。
但是,我知道“单按钮启停”线路的原理.........
可是,,我就纳闷了,您知道“单按钮启动停止”的原理吗?
07-10-14 23:01
wanganan
我懂啊.要不你画出一个图给我瞧瞧
07-10-17 20:47
wanganan
怎样才能上传文件啊
07-10-18 22:49
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
