主题:电磁阀的选择
点击:760 回复:2
wzj354
我要对一个免烧转机进行技术改造,将原先的手动控制改为PLC控制,但对液压控制这一部分不甚了解,此砖机的进料和压模为液压控制的上下、前后运动,我需要将手动控制改为电磁阀控制,那么,电磁阀应如何选择,是两位三通的,两位四通,还是两位五通的?应如何接管?
已知,油泵Q=63ml/r,p=31.5Mpa。油缸为管径32,液压系统额定压力6.3MPa。此参数不知有无用处。
07-10-05 22:56
qys760116
应该是采用两位四通换向阀吧,没有见过这种机器
07-10-05 23:17
wzj354
谢谢
07-10-06 12:48
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
