变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]SIEMENS 变频器(模拟量控制)
点击:2557 回复:4
郑召辉
我公司用了2台(SIEMENS)420变频器控制给煤机,手动用操作面板控制变频器正常,有返回信号(4~20ma),但把PLC(4~20ma)信号接入变频器(端子3、4)变频器没有变化。{我用操作面板把变频器控制方式转换成端子控制、模拟量控制}请问上面所述故障如何解决?[
em24]
04-03-16 20:24
xrf
肯定是 参数没有设置好,或变频器地信号不同
04-03-17 21:51
kdrjl
可以检查一下,你的模拟量4-20mA是不是真正的输入到装置里面去了。用简易操作面板察看显示参数的方法看一看就清楚了。还有端子控制与面板控制,需要修改参数设置以后才有效。楼主是这样做了吗?
04-03-17 22:12
ts73
应该是参数设定有问题,检查一下与输入模拟量类型(电压或电流)相关的参数。
04-03-20 13:29
llmmn_1234
看一下模拟输出端子的参数!
04-03-26 09:30
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
汇川技术2025年度可持续发展报告
全部暴露!JAKA Coboπ EI,让变革发生
西门子与 Xometry 达成战略合作,为西门子 Xcelerator 拓展原生 AI 供应链智能
SICK 全新推出 Sentio IIoT 数字化核心平台
从落地部署到开放标准:Arm 推进代理式 AI 时代基础设施演进
一季度我国机器人出口实现开门红
工信部启动人工智能科技伦理审查与服务先导计划 加快推动审查工作落地实施
