主题:一个家用电的挠头问题
点击:1121 回复:8
无法登陆
前几天去朋友家玩
用电笔量插座 零火均发光 特意看看发光强弱 都一样
电器都能正常使用 去对门家量下结果也是一样
观察下墙壁也不潮湿
不禁挠头
一般情况下零线不断开 用电笔是量不出两根均亮的 即使亮发光也有强弱区别
可是不但均亮 而且电器使用正常
各位看官可有高见?
07-09-27 23:07
cnzdw
零线有感应电的,但电流不大。用电笔有时会亮的。
07-09-28 09:57
陈景廉
你朋友是在日本还是台湾?又或者使用了两相220V?用万用表量吧
07-09-28 12:48
超级大手
不排除这种现象的发生,有可能公用的变压器工作零线没和保护地线连在一起。关系并不大。
07-09-28 13:27
康熙大帝
是不是变压器的中性点偏移,造成零线有电?同时不排除你使用电笔是不是正确?感应电否?
07-09-28 16:17
无法登陆
我开始也怀疑是不是感应电
超级大手 朋友说的有道理
07-09-28 19:32
shupeng
一般楼房都是三相四线,如果有一相接地的话也回让零线带电
07-09-28 19:37
fvzv
电笔有问题
07-09-28 19:48
无法登陆
电笔是当天才试过没问题的
07-09-28 20:08
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
