主题:照明线路穿管与暖气管子打火
点击:990 回复:2
海狼1974
我站泵房内照明线路穿管与暖气管子打火,照明线路穿管与暖气管子是靠在一起的,户外探照灯与泵房内照明是两条回路,甩掉照明线路,打开探照灯开关,照明线路穿管与暖气管子打火,甩掉探照灯线路,打开照明开关,照明线路穿管与暖气管子也打火,我查不出来是什么原因造成的,恳请各位高人指点. 谢了!
07-09-27 18:53
海狼1974
希望大家给点意见
07-09-27 20:37
水中看花
检查电线路与线管绝缘情况,估计电线路绝缘有破损。
07-09-27 20:49
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
