主题:一个电机对地绝缘的奇怪问题
点击:1730 回复:5
yuan1958yuan
一台380伏160千瓦二极电动机,全部换线,淋油,烤干后,测对地绝缘(用多个1000伏兆欧表测达10兆欧以上),可是将每相(三相巳互不连接)分别接上火线时,实测机壳均有15伏漏电电压。若将零线轻括机壳,有很微弱的火花。试机时,起动不到二秒钟,变频器就保护停机,显示为对地轻微短路。但接成星形时能正常运转。此机内部接线没问题,使用的绝缘材料均是达到f级的。请教各位大师,是何原因引起机壳带电?
07-09-26 23:29
无法登陆
是感应电
07-09-27 22:59
电机维修
有可能是电源线有破损!导致漏电!
07-09-30 19:11
自由的鹰
一般槽口处易破线,按规程用大烘箱烘和浸漆试一次 .你处理得可能有点粗糙 .
07-09-30 21:21
yhyylk
和我前几天的问题一样,只是我的电机是380V17KW的,用500M欧表,测得阻值为10M!但给一相接上一根220V火线(星点已连上),用电笔测得电机外壳带电.那肯定是不行的,虽然平时有10M那是绝对可以的.但此时的状况是不行的.
07-10-03 22:02
hjf28
我也遇到這樣的問題﹐我有一台380伏1馬力的小空壓機接上電運行后﹐若外殼不接地﹐對地電壓為120伏﹐測量其絕緣電阻良好﹐我把外殼接上地﹐測得接地線電流為零。請大家多指教
07-10-03 22:32
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
