主题:[求助]锐奇手电钻维修问题
点击:2632 回复:4
jdtt2001
10毫米上海锐奇手电钻故障,更换碳刷后,电钻开关左上侧自攻螺丝一但拿紧电钻就不工作,插头处量不到电机阻值,松开螺丝就工作。(开关正常) 请教是什么原因?谢谢!
07-09-26 19:23
陈景廉
这样的问题自己细心检查一下就得了。别人怎么帮你?
07-09-26 22:52
gengming
手电钻,角磨机,这些小的手动工具的工作原理大都相同没什么难的
仔细检查一下大都能自己维修
07-10-01 12:23
不怕麻烦的话你可以全部拆开,重新装一下
一般不会是大问题
07-10-01 15:08
不怕麻烦的话你可以全部拆开,重新装一下
一般不会是大问题
07-10-01 15:08
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
