首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机驱动,误差不大于0.1MM,需要加反馈吗
点击:4606 回复:13
如题:我想用步进电机驱动,但是需要不需要加编码器反馈.步进电机国产的就可以吧.
07-09-25 15:57
步进电机通常是不带编码器的,当然也可以自己外挂一个,这么麻烦还不如直接买伺服。
另外,误差并不是只要编码器器就可以解决,这个跟你的硬件系统有关,比如系统运动部件分辨率只有1MM,误差达不到0.1MM。所以减少误差是需要提高分辨率为基础的。
07-09-25 17:00
还不是想降成本,要不,早就用饲服了,要是不加编码器,步进电机是不是可以达到0.1MM的精度那.我是用丝杠来驱动的
07-09-26 16:09
当然可以,举个例子,丝杆螺距为4mm,电机步距角1.8度,那它分辨率就可以到达0.02mm(不考虑细分,发一个脉冲移动台移动0.02mm)。
07-09-26 16:33
啊,谢谢,看来是这样就不要编码器了,那步进电机的速度不知如何,可以达到1000转/分不丢步吗
07-09-26 17:27
小惯量的问题不大,过大的转距肯定会丢步的.
07-10-31 14:38
你完全可以选择日本IAI的步进马达驱动的电动缸。
整个控制为半闭环控制,精度达到0.02mm.
我市作者方面的代理和技术支持的,可以与我联系
07-11-02 12:00
07-11-02 12:00
不知道你的电机是多大的,一般国产的没有这么高的性能,百格拉和东方的应该可以,不过我们公司现在也有一款驱动器可以和百格拉的相比,不过目前在测试阶段,比较成功。
07-11-02 14:21
我刚才说的是1000转/分
07-11-02 14:22
上一页下一页
