首页 运动控制 运动控制
主题:步进电机驱动,误差不大于0.1MM,需要加反馈吗
点击:4606 回复:13
楼主说的1000RPM要看你的负载和选的电机扭力大小,我手上有款意大利的不丢步步进驱动器,对电机的运行状态有预知功能,理论速度可达4500RPM,但那时扭力已经非常小,几乎没意义,只要你选择的电机扭力能保证你的负载,这个速度是没问题的。我的产品能实现用最小的电流输出任何速度下的最大扭力。
07-11-09 11:37
步进电机驱动,带运动控制卡,但是我还想自己挂一个编码器构成闭环,这样做可以吗?
08-07-29 20:44
12楼
该帖内容不符合相关规定!
08-08-28 11:02
13楼
该帖内容不符合相关规定!
08-09-09 00:37
上一页 上一页
