主题:行车PLC控制
点击:4272 回复:15
WANGJIA000
我厂行车比较多,有的车辆设有主钩盘,而且电气线路复杂,查找问题时间长,严重影响了
生产,据此我们工段研究采用PLC控制.并由我进行电气设计,经过紧张工作.开发了我厂第一台使用PLC控制的行车,在一段时间的使用后,效果很好.如大伙有什么问题想与我交流,可与我联系.
07-09-23 18:13
极光
PLC对行车进行控制,这在行业里早就用上了。
如果你有特别的看法,就在论坛里跟大家分享
07-09-23 20:02
hpqian
PLC在行车上不实用,第一,环境不好,行车一般都用重工业的地方比较多,重工业的环境不是太好。第二,行车的控制简单,只是几个正反转电路,(好一点的,有上下超速保护,重量保护,钢丝绳断的检测),用PLC有一点浪费,并不用取带一些硬件。第三,因为行车的正反转比较频繁,这样的话,接触器就会容易吸死,如果外部没有接互锁的话,就会出现短路现象。(现在好一点的行车都是用变频器的,就不用考虚这一点,不过,PLC在有变频器的行车上面好像起不到什么用了!)
这只是我个人的看法,请大家指点!
07-09-23 20:39
hpqian
这只是我个人的看法,请大家指点!
07-09-23 20:40
WANGJIA000
这里我要说一下,大伙说的也都有道理,我们到这里,就是相互探讨,互相学习.我们工段之所以这样改.有它的目的.第一,我厂属于治金行业,目前行车较多,而维修人员少.第二,行车来自不同厂家品种多.第三,所改行车是有目的的.主要是针对20吨的,电气复杂的.象5吨的是没有改的价值的.第四,改完的20吨行车,不但线路简单,而且具有监视功能,给维修带来很大的方便.以上是我个人看法,不代表公众思想.希望大伙来此论说.
07-09-24 09:33
apollo1995
不知大家是如何看待遥控器的
07-11-14 09:59
很好
07-11-14 18:11
陈景廉
只要老板肯花钱,我举手赞同。
07-11-14 21:51
刘康
我还是同意hpqian的观点;PLC在行车上不实用,环境不好,1温度高 2震动大 3灰尘多 4浪费大。 针对20吨的,电气复杂行车较多,而维修人员少,我看并不是这样主要是点检维护不到位。天车电气对于一个电工来说应该是最基础的东西。我们厂20台天车俩连铸机每班只有4个人也干的挺好。
07-11-15 13:35
高原
天车实现plc控制主要是为了实现遥控控制。若是不实现遥控,单纯为了代替主令,那就没有意义了
07-11-28 19:57
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
