首页 电工技术 电工技术
主题:两个24vDC开关电源输出并联,将会导致什么后果?
点击:18732 回复:16
如题:两个24vDC开关电源输出并联,将会导致什么后果?为什么?
一个项目,别人在实际使用中烧坏了触摸屏,和PLC。不知是什么原因
最后修改:2007-10-29 21:49:08
07-09-23 15:34
呵呵,没有什么后果吧,就是容量增大一倍
07-09-23 17:16
有整流二极管的反向截止作用,可以并联,电压稍高的提供电流较大
07-09-23 18:29
条件不全
07-09-25 19:19
条件不全
07-09-25 19:19
如果一个电源坏了,是不是另外一个电源对坏的电源相当于加上了反向电压,会不会收到影响呢?
07-09-25 20:30
有二极管应该没事吧!
07-09-25 21:44
呵呵;有专用的可以并联使用的电源;
一般的电源是不推荐并联使用的;
07-10-30 07:52
两个电源+极各串足够电流电压的二极管即可!如电压嫌稍低,调节开关电源的调压电位器,一般都有的!如没有就改变取样电阻的值!
07-10-30 19:09
能并联的电源内部设计了均流电源,这样两个电源工作时电流是相等的,没有此电路并联使用时会导致开关电源返馈回路振荡。
08-02-20 10:57
上一页下一页
