主题:[求助]电表火线正确,零线和邻居互串电费有变化吗???
点击:4966 回复:6
邀月共醉
最近发现整个搂栋各家电表火线接的正确,但是我家零线接到别人家电表。我家电表接的是 别人家零线,会影响记费吗?已经多年了。是供电部门接错的,我已经报修了。假如影响电费能讨回吗?
07-09-23 13:37
务真求实
应该是不影响的,如果火线接错可能就影响了!
07-09-23 17:34
邀月共醉
谢谢,今天供电局来了,没作改动,说我的表是 机电合一的 ,没影响 ,要是电子表就有影响
07-09-24 14:05
邀月共醉
07-09-24 14:06
特拉卡卡
零线本来就是合流的,不影响你家,这个跟水管的形式是不一样的.
07-09-24 17:22
燕八
零线是给电表里面电压线圈供电用的,共用零线没误差.
07-09-24 18:37
浪子情怀
没误差!但是如果你电表前面有漏保的话,会跳的
07-09-26 20:21
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
