我公司有两台设备热继电器均出现问题,特请教高手.第一台电机功率37KW4极,输出接齿轮减速箱控制设备,采用星--三角启动,热继电器接在相线中且接在主接触器下面,这样启动时也有作用,可以得知电流应盖是43A左右,使用JR36-63(范围40-63A)的热继电器整定在45A,启动能正常,但运行一段时间后就动作.增大电流至63A,都还动作,我设备上有电流表,电机运行电流在70A左右,电流表的指示值是校对过的,实在没有办法将热继电器换成JR36--160(范围53--85A)且整定在65安以上才没动作.热继电器肯定在相线中(非常肯定),请教这是热继电器的问题吗?第二台设备是一台18.5KW-4的风机.热继电器也接在相线中电流应该是21A,因风机的启动时间较长要在1分钟才能启动,21A的电流无法启动要到45A才能启动,这样热继电器在正常运行时就没有用了,总不能启动完成后调回21A吧?请教各位这两个问题该怎么解决.
07-09-23 12:55
