主题:[求助]关于变压器的问题
点击:1138 回复:4
2004xlq
请问,380V变220V的变压器,为什么220V的两根线,我用数字电笔测量,一根是110V,另一根是220V.
07-09-22 16:54
燕八
如果隔离变压器副边不接地的话,两根都是火线
07-09-22 19:35
2004xlq
副边没有接地
07-09-23 18:50
萧黔
三相还是单相的变压器?独立引出的还是?
07-09-24 15:39
dlr
估计你数字电笔测是隔离变压器,而变压器的副边未接负载,所以测到的是感应电。
07-09-24 16:01
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
