主题:电容器的若干问题提问
点击:932 回复:1
1.记得有人说过为什么单相电机的运转电容为什么一般都要耐压在400VAV以上,是因为交流220VAC的最高值峰为380V多点,所以要耐压在400VAC以上,这个说法对不对?根据自己所测,当单相电机在运行时,量电容两端的电压为400VAC左右,是不是两个线圈两端为200V,所以测电容两端的电压就是220V加220V约为400V了,还是什么原因呢?应该这人耐压和最高值峰没有关系吧?
2.比如用一电容和一10W灯泡串联,电流是0。1A,那如果把这个灯泡换成20W,电流还会是0。1A吗?这个电流值用钳表测出来是有效值吗?因为我怕电容的充放电过程和正弦交流电不一样,怕钳表测出的这个0.1A电流不是有效值(手头没有钳表,没有测试过)
3.当运转电容的容量加大,电机的副线圈的电流也会加大,那主线圈的电流会不会下降呢?
以上三个问题见笑了,有劳高手解答一下,
最后修改:
2007-9-22 0:15:25
07-09-22 00:06
111
07-09-23 20:44
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
华北工控EPC-3206HG搭载海光3000系列处理器:满足工业网关的产品需求
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
